Goz Odesláno Srpen 15, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2018 Zdravím všechny, vlastním O1 r.v. 2003 1,9TDi 66kw. Aktuálně má nejeto cca 270.000 km. Mám ji asi od 150.000 a když jsem ji kupoval, tak na ní byl nově udělaný chip asi na 83kw. S tím jsem neměl žádný problém, jen mi občas proklouzla spojka, ale s tím sem se naučil fungovat a nestávalo se to moc často. Nedávno jsem musel vyměnit baterii a po její výměně za novou se mi výrazně snížil výkon. Předpokládám, že se SW přemazal. Je to možné? Poradíte mi někoho slušného, kdo by mi udělal nový chip v Praze a okolí? Dá se s tou spojkou udělat něco jiného, než výměna? Je nějaký problém, že už mám najeto tolik? Díky předem za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shikaree Odesláno Srpen 15, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2018 http://motorpower.cz/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Srpen 15, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2018 Myslím si, že to není možné aby se Ti takto přemazal SW v řídící jednotce motoru.Jinak Ti vřele mohu doporučit TDi Funa v Českém Těšíně.Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alex.333 Odesláno Srpen 17, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 17, 2018 Po přečtení (spíše studiu) nejrůznějších internetových diskuzí a fór bych si dal osobně upravit TDI pouze u dvou úpravců. Vlastní zkušenost nemám, i když jsem měl úpravu skoro domluvenou u FUNa, tak pořád váhám. Důvodem je však výhradně stav vozu. A kteří dva to jsou? http://www.dp-race.com/ http://www.tdifun.cz/ Nikam jinam bych na úpravu nešel, protože mám svoje auto rád. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kuro_SV Odesláno Srpen 17, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 17, 2018 ja mam sice O3 no daval som robit u TDIfuna a uplna spokojnost 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Goz Odesláno Srpen 20, 2018 Autor Sdílet Odesláno Srpen 20, 2018 Díky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motorpower Odesláno Srpen 20, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2018 Vzhledem k tomu, že jsi z Prahy, tak asi zavolej, ale odpojením baterie se určitě nic nesmazalo. Spíše se jedná o náhodu a bude potřeba diagnostikovat o co vlastně jde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
