Jump to content
  • OctaviaClub
  • Anthracite
  • Lava
  • Race
  • Corrida
  • Rio
  • Fun
  • Rallye
  • Emerald
  • Topaz
  • Magic
Goz
Chip O1 66kw prosím o radu
Recommended Posts
Zdravím všechny,
vlastním O1 r.v. 2003 1,9TDi 66kw. Aktuálně má nejeto cca 270.000 km. Mám ji asi od 150.000 a když jsem ji kupoval, tak na ní byl nově udělaný chip asi na 83kw. S tím jsem neměl žádný problém, jen mi občas proklouzla spojka, ale s tím sem se naučil fungovat a nestávalo se to moc často.
Nedávno jsem musel vyměnit baterii a po její výměně za novou se mi výrazně snížil výkon. Předpokládám, že se SW přemazal. Je to možné?
Poradíte mi někoho slušného, kdo by mi udělal nový chip v Praze a okolí? Dá se s tou spojkou udělat něco jiného, než výměna? Je nějaký problém, že už mám najeto tolik?
Díky předem za rady.
Share this post
Link to post
Myslím si, že to není možné aby se Ti takto přemazal SW v řídící jednotce motoru.
Jinak Ti vřele mohu doporučit TDi Funa v Českém Těšíně.
Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Share this post
Link to post
Po přečtení (spíše studiu) nejrůznějších internetových diskuzí a fór bych si dal osobně upravit TDI pouze u dvou úpravců.
Vlastní zkušenost nemám, i když jsem měl úpravu skoro domluvenou u FUNa, tak pořád váhám. Důvodem je však výhradně stav vozu.
A kteří dva to jsou?
http://www.dp-race.com/
http://www.tdifun.cz/
Nikam jinam bych na úpravu nešel, protože mám svoje auto rád.
Share this post
Link to post
Vzhledem k tomu, že jsi z Prahy, tak asi zavolej, ale odpojením baterie se určitě nic nesmazalo. Spíše se jedná o náhodu a bude potřeba diagnostikovat o co vlastně jde.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
