Brzdiče a kotouče na O1 rs
Kvásek
Zdravím,
prodám třmeny s držáky a kotouči na Škoda Octavia 1 rs, vše funkční a v pěkném stavu. Kotouče chtějí malinko líznout, aby neničili nové desky, ale jinak ještě mají před sebou spoustu kilometrů, hranku téměř nemají (viz foto). Komplet za 3500,-Kč. Předání možné v okolí Třeboně (Českých Budějovic) nebo v Praze, záleží na domluvě. Kontaktovat mne můžete přes tel. číslo: 728 407 409 nebo přes E-mail: poxik123@seznam.cz
Přeji hezký den.
