Brneni motoru
Dobry den, pri jizde (O II 2.0 fsi) mne zacal vibrovat motor tak neprijemnym zpusobem, ze kdyz nevezmu nohu z plynu, tak zacne poblikavat na palubce kontrolka motoru. Ze zacatku se to stavalo jenom pri 3., ale asi po 2 dnech se to zhorsilo a vsiml jsem si ze to dela pri prudsim seslapnuti plynu pri otackach 2-2,5 tis. Nyni se to deje u kazde rychlostni stupni pri ot. 2-2,5.  Je to bez vibrace, kdyz s plynem to neprehanim, jen pri opravdu minimalnim tlaku na plynu. Nevite cim by to mohlo byt? Pripande na kolik se vysplha oprava. Snad jsem popsal srozumitelne. Dekuji za veskere odpovedi a rady. Thomas B.
