Ahoj,
mám Octavii II, 1.9 TDI 1Z5. Pořídil jsem radio RCD330, měněna Gateway aby radio nevybíjelo baterii. Ale rádio displeje má nízké podsvícení (vše nastaveno na max, jak kolečkem u podsvícení interiéru tak i v nastavení rádie). V testovacím (test EngineeringúDeveloper mode) nastavení je vidět že jas rádia je řízen adaptivně ale mé auto nic takového nemá a proto je podsvit displeje nízký. Po vypnutí adaptace lze nastavit svícení manuálně a pak svítí parádně. Ale po vysunutí klíčku se rádio opět přepne do adaptativního režimu. A má otázka zní....dá se to nějak třeba ve VCDS nastavit aby to svítilo více? Děkuji
