Jump to content
Termostat a čidlo teploty, jaký výrobce????
Recommended Posts
Chtěl jsem se vás zeptat na názor, chystám se měnit termostat, protože mi skáče teplota motoru a u toho zrovna bych vyměnil i čidlo teploty a nevím jakého výrobce zvolit, díval jsem se na vyrobce Febi. Jakého výrobce by jste doporucili???? Mam O1 1,9tdi 66kw AGR Díky
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Link to comment
Na co měnit čidlo teploty? Jestli se motor dlouho ohřívá a zároveň před dosažením provozní teploty jsou studené obě hadice do a z chladiče,není třeba měnit termostat.
Co koupit je na tobě,nejlépe originál dražší a bez dalších starostí a práce nebo levnou "čínu",která se ti může prodražit v práci a nervech.
Link to comment
Potřebuju spíš poradit s vyrobcem termostatu, ne kdy ho vyměnit, ale diky. Mate s tím někdo ještě zkušenosti???
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Ok díky,možná ten klima kompresor.Ale to zatím počká musím teďka pořešit reklamaci na ty rozvody. Tak jsem koukal na řetěz jaký nejnovější typ a nejsem z toho moc moudrý.Našel jsem,že by to mohl tento. I když jsem mu říkal,že chci nový typ řetězu K .Tak vidím,že sice je z jedné strany do obloučku,ale na druhé straně je rovný.A ten co jsem našel má výřez do U.
    • Tak to třeba bude od klima kompresoru nebo napínací kladky. Zkus ten řemen shodit a uvidíš jestli to bude dělat stejný zvuky. Pak bych šel po dalších věcech. Podle toho popisu bych se jako další zaměřil na vypínací ložisko spojky.
    • Tu mám týden novou včetně alternátoru.
  • Create New...
