Nouzák, nízký tlak v turbu
codek
Zdravím, padá mi ovečka (Octavia AHF 81kw) do nouze když tomu dávám do kopce, kamarád mi to napíchnul, táhl jsem to na 4 do červených asi půl minuty a řekl, že mám slabý tlak do turba, nechci kecat ale jestli neřekl hodnotu 0,4 a řekl mi, abych si vyměnil hadičky co vedou od podtlaků. S řešením souhlasím ALE, nemohla by to být i zatuhlá regulace turba? Moc se nevyznám takže nevím jak mám regulované turbo.
Váhu vzduchu vylučuji, mám tam diodu.
Asi bych potřeboval poradit jak zjistím tu regulaci turba, na youtube nic, na fórech taky žádný obrázkový návod. Bez toho se asi nehnu.
Zatím mám v plánu to řešit Zkontrolováním regulace turba->výměna hadiček od podtlak. ventilů->výměna podtlak. ventilů->..dál se uvidí.
před 5 minutami, Martin ASV napsal:
Odpoj,odmontuj tu baňku,pak regulace musí padnout sama. Dle pohledu bude problém v baňce,ta musí jít volně s odporem pera,co je uvnitř,jinak nedrhnout. A musí držet podtlak .
Takže odmontovat baňku a zkusit jestli to chodí tak jako na videu..
Potom zjistit jak je na tom baňka (jestli chodí hezky). Provedu.
