Senzor příčného zrychlení 1K0 909 606 D
Jojo, přesně tak. Už se mi to jednou objevilo, tenkrát jsme to smazali a cca měsíc byl klid, teď to znovu bliklo a ve škodovce řekli že to je to čidlo. Zkusil ho odpojit a znovu načíst, podle toho co říkal tak podle VAG se ztratil signál takže podle něj to je ten snímač. Dá se nějak ten svazek zkontrolovat okem (že by nějaký drát byl zlomený atd.)
Od toho senzoru jsou to ty dva tenké dráty (hnědý, žlutý) od žlutého konektoru. Vypoj všechny 3 konektory ze sloupku, vytáhni tu gumovou průchodku (chráničku) a projdi ty dráty až ideálně s senzoru, ale většinou se to láme u vstupu do dveří +10cm v nich směrem k repru. Kabeláž má sponku (uchycení) cca v místě u repráku, tu je dobré vycvaknout a vysunout si tak více kabeláže ven, úplně ideál je samozřejmě sundat tapec a celou elektriku si projít, rozmotat tu textilní omotávku atd.
Ten kabel hnědý bude kostra od motoru stahovačky, ten to dělat nebude, ale samozřejmě zaizolovat proti vlhkosti...
