tuponnn Odesláno Srpen 7, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2019 Zdravím, mám Octavii 1,6 MPI, 75 Kw, rok 2010 a najeto cca 112tis. km. Už delší dobu mi zlobí pouze na studeném startu. Po startu motor chytne zvukově na 3 válce, zvýší se otáčky na cca 1200-1300/min a z výfuku jde modrý dým. Po prošlápnutí plynu se motor okamžitě chytne, přestane kouřit a dál jede bez problémů. když se z výfuku nezakouří, stejně má motor zvláštní zvuk, jako by foukalo z válce nebo se válec úplně nechytal... Spotřeba oleje je malá, taky jsem objevil vodu v oleji (ale asi minimálně, v nádobce není vidět, že by ubývala). Může tohle chování po startu být způsobeno fouknutým těsněním pod hlavou? Díky za rady!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Srpen 7, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2019 Spíš ventilem. Prostě jeden válec bez komprese.Změř ji. Pak to bude stejně hlavu dolu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
