Zdravím všetkých, mam taky problém nestretol sa niekto s niečím podobným ako ja? Jedna sa o octaviu 3 1.6 tdi cr 66kw kkod motora je CLHB.. No a chyba je v tom ze svieti tlak oleja.. Chybový kód P164d00 horný kalibrovaný limit omezeni tlaku spínače rizeni tlaku oleje, je tam nove čerpadlo nové ložiská kľuky + ojnic, noví remeň na čerpadle vymenil som všetky čidla oleju t.j zelené od 0.3do 0.6 aj hnedé 2,3do 3 bar.. Je tam ešte regulačný ventyl na tlak oleja.. Ten som síce tiež vymenil ale za diel z druhého motora ale neviem ci to bol motor funkčný.. Ale problém je v tom ze svieti tam ten tlak oleja ale po následnom zosliapnuty plinu kontrolka zhasne.. Mal som to napojené aj na merak kde na voľnobehu ukazuje iba 0.5baru a ak sa pridá tak tlak sa vyšplhá na 1,5 až skoro na 2 bary... Podľa mňa by tam mal byt tlak aspoň tie 2 bary na voľnobehu.... A ďalšie je ze keď nastarujem motor tak ide krásne ani neklepe nevrzga
