fanvil Odesláno Říjen 9, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2019 Ahoj, mám na oct2 4x4 2010 2.0 103kw problém se spojkou. Spojka zabírá úplně ale úplně na spodu, a do druhého dne je pedál na zemi. Vyhodnotil jsem to jako problém v ovládání spojky. Vyměnil jsem hlavní spojkový válec sach za cca 1000 kč. Takže problém bude nejspíš v pomocném válci který je u tohoto auta součástí centrálního vypínacího ložiska tzn. převodovka dolů. Při zjišťování ceny vypínacího ložiska jsem ale narazil na dva typy. Dle popisu buď 29mm nebo 31 mm Luk čísla 510 0177 10 (29mm) vs 510 0176 10 (31 mm). Nevíte prosím který je správný ? nebo podle čeho se odlišuje ? Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petan76 Odesláno Říjen 9, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2019 Ahoj, až budeš sundávat tu převodovku, tak zkontroluj vůli hřídele. Ta může způsobovat tvůj problém. Nebo koukni předem na stránky převodovky sixta. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fanvil Odesláno Říjen 10, 2019 Autor Sdílet Odesláno Říjen 10, 2019 To jsem se díval, ale jelikož mi pedál padne až dolů , značí to netěsnost ovládání, proto jdu po hydraulickém ovládání. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
