zadny brzdovy valec
Guest solo6
caute, vcera som menil predna aj zadne kotuce aj platnicky a na pravej strane{ mam auto UK} ked sme zalozili novy kotuc aj platnicky sa nedalo pohnut kolesom , bol som sa previest a zacalo to dymit a smrdiel. valcek sme nakrutili uplne na doraz a aj tak to nepomohlo, aj sme vypustili s neho kvapalinu aby sa nam lahsie nakrucal bol uplne na doraze. nazostalo mi nic ine len tam zalozit stary kotuc aj platnicky a teraz si nad tym lamem hlavu. zalozil som preto tie stare lebu su viac vydrate ako nove a ide aspon krutit kolesom aj ked este to trosku skre a prehrieva kotuc ale je to postatne lepsie ako ked dam nove.zistil som ze na valci je packa na rucnu brzdu ktora ked je povolena rucna brzda nieje uplne na doraze ktory sluzi na to aby pri uvolneni rucnej sa to oprelo o doraz. chyba skoro 1 cm, takze si myslim ze ten valcek nemoze byt uplne uvolneni ked to trosku taha lano rucnej. a neviem kde je stalovanie na lano rucnej brzdy aby som to trosku povolil, myslim to lanko v boudene. na niekto skusenost?
