Zdravím, klubáci..
Aktuálně řeším jeden problém a zároveň bych tím vyřešil i přidání jedné funkce pokud možno.. Samozřejmě patřím k majitelům čínského rádia a bohužel mi vybiji baterii...
Dotaz 1.
Musi se gateway vyměnit nebo stačí přehrát firmware?
Dotaz 2.
Pokud se musí vyměnit jaká by měla být GW aby šla nastavit funkce cornering popř stagging ručiček... Ale o ručičky mi až tak nejde primárně jde o zastavení vybíjení a nejlíp cornering..
Budu rád za info díky všem 😊
  • o 9 měsíců později...
