nefunkční páčky bliken a steracu
Dobrý den mam takový problém u škody octavia 2 přestaly mi jít packy stěračů a blinkrů úplně ko nevíte čím by to mohlo být? a když odpojím baterku a po pěti minutách ji zase připojím tak se to zase všechno jde jak má. Takto to funguje cca týden a za týden to zase vypadne a zase odpojím baterku a připojím a zase to funguje. Kde bude zrada ??:)
  • o 5 týdnů později...
Ahoj, měl jsem podobný problém, přestávalo fungovat vše na páčkách u volantu.Po chvíli zuřivého přepínání a lomcování páčkami se vše vzpamatovalo.
Řešení : demontáž volantu, demontáž krytu sloupku řízení a vystříkání všech konektorů co jsou v dosahu (sprej na kontakty). Už více jak jeden rok  bez problémů.
V99
