problem s 2din radiem prosím o rady
dobrej chtěl bych se zeptat mám škodu octavii 1 rok 1999 takže před face palubka no a doní jsem si namontovla 2din radio tudíž jsem řezal do palubky
ale mám problem s elektronikou když popojedu třeba 1metr do předu tak autoradio přestana hrád a napíše reversing a když popojedu na to same místo tak to zase hraje vubec nevím co stím  prosím o radu děkuji
    • Dovoluji si předpokládat že ti nevylejzaj kuličky na čepu pořádně promazat a nezasunutou kouli vyzkoušet ve svěráku pomocí té páky jestli se ty kuličky aretují jak mají. upozorňoval mě na to technik že se to může stát
