Drát mezi ABS/ESP a L xenonem + zapojeni nivelace na stará světla
Zdravím vás, chci se zeptat  zda tady není někdo kdo se vyzná v elektrice na Octavia 1 a neporadil by jakou funkci ma zeleno-bílý drát, který jde od kostky ABS/ESP do konektoru na levý xenon? K čemu slouží?
Jde mi o to, že jsem tahal dráty na zapojení ESP a automatickou nivelaci světel. U ESP je to posledni drát, který vím kam má jít, ale tím že nemám xenony nevím kams ním u klasických světel.
Nechci dávat facelift předek, rád bych automatickou nivelaci zprovoznil na preface čirých. Nezapojoval tady už někdo automatiku na NE-xenonová světla? Předem díky za rady.
Díky za radu, povedlo se mi to už tak nějak vypátrat, že to upravuje sklon světel podle rychlosti?
Co se tvého názoru beru ho, moc teda nerozumím tomu "zbytečně", když neznáš veškeré okolnosti, ale budiž.   Jsem rád že jsi alespoň reagoval a pokud by k tomu měl někdo něco, třeba jak to přesně funguje, tak sem s tím.  ( Například proč tento drát vede do světla a není v konektoru s ostatními dráty od automatické nivelace. Jestli jednotka světla přímo na základě signálu přepočítává náklon, nebo jen signál přeposílá a bylo by možné jednotku vynechat atd)
Časem se k tomu dopracuju asi, ale pokud už někdo v teto oblasti něco řešil, třeba nějakou závadu a ví jak to přesně funguje, tak mi tím ušetří hromadu času.
Dík moc
