žhavení motoru
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zdali se někdo nesetkal s následujícím problémem:
Mám škodu Octavii 1.9 tdi 77 kW s filtrem pevných částic. Po nastartování a zrychlení auta na cca 80-90 km/h mi začala blikat kontrolka žhavení a výkon motoru šel dolů (tak na cca 50-75 %). Byl jsem v servisu a na diagnostice vypadla chyba: nedostatečný tlak na válcích. Nechal jsem vyměnit ventil na sání. Po výměně bylo vše ok a auto normálně jelo. Bohužel po týdnu se stejný problém objevil zas. Paradoxně když bylo venku teplo (cca 15-20 °C), tak auto jelo bez problému. Pokud je ale venku chladněji (cca 5-10 °C), tak se objeví již zmíněný problém. Nepotkal jste se někdo s tímto problémem? Děkuji.
