Nové 2din autorádio
Dobrý den. Chtěl jsem si pořídit toto rádio a chtěl bych se zeptat jestli do něj půjde v pohodě zapojit všech 8 reproduktorů které mám od výroby v autě. Přidávám ještě fotku jak rádio vypadá ze zadu.
https://www.amazon.com/hizpo-Android-Mirrorlink-Bluetooth-Volkswagen/dp/B07X57WC9F/ref=sr_1_36?dchild=1&keywords=hizpo+android+radio&qid=1602577836&sr=8-36
