Zhavenie a startovanie
Guest eso18
Dobry den.
Chcel by som sa spytat na blikanie zhaviacej cievky v Skoda Octavia 1.9Tdi 81kW...Ked necham pri startovani zhasnut cievku a potom nastartujem po nejakej dobre zacne blikat nie je to pravidlo ze to blika vzdy ale niekedy,dalsi problem mam so samotnym starovanim nastartuje vzdy ale ked po par hodinach ako stoji auto idem startovat ide to tazko ale nastartuje, ked nastartuje a vypnem motor skusim este raz startovat tak startuje ako nove, mam tento problem iba ked auto stoji par hodim napr.4-5h...Prosim o radu v com moze byt chyba?A moze to spolu suvisiet?Dakujem
Guest chipmann
Dobry den.
Blikání žhavení obyčejně souvisí s nějakou závadou od vadného brzdového spínače až třeba po špatný nažh. čas u tebe to vypadá na žhavení po startu nevyvalí se ti s výfuku bílej kouř?! mohla by ti padat nafta ,ale to by zas neblikalo žhavení chce to diagnostiku napíchni to a uvidíš co se objeví v závadách :D
