DavidCL66 Odesláno Duben 10, 2021 Sdílet Odesláno Duben 10, 2021 Zdravím, mám na vás dotaz. Mám octavii 1 1.9tdi 66kw ALH (classic výbava, bez abs apod) .. A chci se zeptat jestli tam mohu normálně dát sprint trysky 764. Nebo musím něco měnit? Vydrží to bez dalších výměn (úprav) ? Kolik tam bude cca kw 75+? Děkuji moc za vaše rady a normální komentáře. Radši napíšu : ve předu mám kotouče a vzadu bubny.. Je třeba dělat něco na brzdách projistotu? Spojka to snese těch více kw? Díky moc a ať to jezdí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
