centrál u řidiče
ricfra
Zdravim, mám problém s DO u řidičových dveří. Všechny se zamknou i odemknou jen ty jedny ne. Klíčem vše funguje a když jsem nechal měnit rozvody tak mi servisák projel zavady a žádné nezjistil. Neni autoel. tak to nezjistil. Taky mi nefunguje ovladač na zpětné zrcátko, zase jen u řidiče. Mám r.v. 2003, centrál origo v klíči. Jo a ten servisák mi řekl že to je zatuhlí v táhlech tak prý to mám promazat, jenže to se mi nezdá. Dík za rady :)
Kabel v průchodce dveří je v poho, až bude chvíle tak rozeberu dveře. Zkoušel jsem zamknout zevnitř a jakoby v těch dveřích slyším cvakání. Zároveň mi nesvítí dioda safelock, ani když zamknu klíčem :smich: . Stropní světlo při otevření dveří funguje normálně :smich: .
U mě to byly uhnité kontakty ve spojce mezi mozkem motorku stahování okna a kabelem. Musel jsem měnit komplet kabelový svazek včetně toho motorku s řj. Naštěstí to platila škodovka, ale za rok se problém opakoval. Po druhé výměně musím zaklepat je klid. Akorát mě se neodemkly žádné dveře a ještě k tomu začal řvát alarm. Problém s diodou safe-systému byl ten, že slabě svítila pořád a k tomu ještě problikávala. V každém případě rok výroby máme stejný. Na začátku to bylo taky bez chyby, ale posléze se na VAGu chyba objevila, jen už ti neřeknu jaká.
