Mario02 Odesláno Červen 10, 2021 Sdílet Odesláno Červen 10, 2021 (upraveno) Ahoj. Začínám mít stále častěji problém s ABS jednotkou 1K0907379AE. Je to asi známý defekt v podobě chybového hlášení 16352. Lze jednotku 1K0907379AE která má 17bitu nahradit jednotkou 18 nebo 19 bitovou? Mam O2 předfl MR08. Nejvíce se bojim o hlídání tlaku v pneu, jelikož stará jednotka podporuje TPMS a novší už TPMS II. Bude to problém? Díky za poznatky. Upraveno Červen 10, 2021 uživatelem Mario02 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mario02 Odesláno Červenec 16, 2021 Autor Sdílet Odesláno Červenec 16, 2021 Možna to někomu někdy pomůže. Jednotku AE jsem nahradil 18bitovou jednotkou AJ, která už umí i XDS a vše po nakodovani funguje. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 24, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2021 Lze nahradit i novějšími jednotkami, jen je třeba je pak korektně podle dané verze nakódovat. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
johanes Odesláno Leden 9, 2023 Sdílet Odesláno Leden 9, 2023 Rolbaři prosímtě čím můžu nahradit 1k0907379AE,lze tam dát BE,nebo AF třeba?Poradíš pls?Dík Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 10, 2023 Sdílet Odesláno Leden 10, 2023 ofiko náhrada je AJ a AO, ale lze namontovat i BJ, BM a pod vše co podporuje HHC 0 Citovat Odkaz ke komentáři
johanes Odesláno Leden 14, 2023 Sdílet Odesláno Leden 14, 2023 Díky,tak sem prolezl celý internet a koupil.A co si myslíš prosímtě o tý výměně?Mám to dát celý i s pumpou,nebo stačí přehodit jen tak plastová jednotka.mám klasiku chybu 16352 řídící jednotka defekt ,tak se nechci zbytečně pouštět do povolování trubek,jestli ten pertl nepoškodí závit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 15, 2023 Sdílet Odesláno Leden 15, 2023 měnit určitě celé abs kus za kus, ale pozor, ty díly, které nejsou jako ofiko záměna se nedají nakódovat původním kódem, je třeba jej upravid dle daného ABS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
johanes Odesláno Leden 16, 2023 Sdílet Odesláno Leden 16, 2023 tak špatný,koupil sem na dobírku stejné číslo a koncovku a dneska jsem to rozbalil a poslla mi AD 😞 no zkusil jsem to tam dát,i za cenu že třeba nepujde HHC,no a nejde mi to nakodovat,puvodní kod sem tam dal ,ale to je asi jak říkáš,udělal jsem nastavení snímačů a volantu,ale zustava mi chyba jednotka není nakodována a nedá se s tím jezdit,nonstop pípá.co s tím ted 😞 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 17, 2023 Sdílet Odesláno Leden 17, 2023 korektně nakódovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
johanes Odesláno Leden 21, 2023 Sdílet Odesláno Leden 21, 2023 (upraveno) tak všechno nějak funguje,jen nejde HHC,prý to ta jednotka neumí, tak to nechám takto, díky za pomoc Upraveno Leden 22, 2023 uživatelem johanes 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinM_2013 Odesláno Únor 9, 2023 Sdílet Odesláno Únor 9, 2023 Ahoj, nechci zakladat nove vlakno tak se zeptam zde. Odesla jednotka 1K0 907 379 AD a mam moznost od znameho koupit 1K0 907 379 BS. Lze jednotku zamenit kus za kus s tim rozdilem, ze se lisi v poctu bytu v kodovani? Diky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 10, 2023 Sdílet Odesláno Únor 10, 2023 (upraveno) kódování si liší trošku i v obsahu, nejde jen překopírovat a doplnit o chybějící počet, BS umí i rozjezd do kopce Upraveno Únor 10, 2023 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinM_2013 Odesláno Únor 10, 2023 Sdílet Odesláno Únor 10, 2023 Diky za reakci. Bude jeste potreba doplnit brzdovku. Staci DOT4 nebo musi byt DOT4 LV? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinM_2013 Odesláno Únor 10, 2023 Sdílet Odesláno Únor 10, 2023 (upraveno) A umi ta jednotka rozjezd do kopce sama o sobe nebo je treba tahat jeste nekam cidlo naklonu? Upraveno Únor 10, 2023 uživatelem MartinM_2013 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 10, 2023 Sdílet Odesláno Únor 10, 2023 sama o sobě, čidlo je integrované, jde jen o kódování 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr86 Odesláno Prosinec 20, 2024 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2024 Zdravím všechny! Prosím o radu... na Škodě Roomster mi bych potřeboval výměnit řídící jednotku ABS, stávající označení je 6Q0 614 517 AA. Nevím co poslední dvě písmena znamenají a čím se dají případně nahradit. Poradíte prosím? Petr 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Prosinec 21, 2024 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2024 co ji je nebo jaky mas problem ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr86 Odesláno Prosinec 23, 2024 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2024 Po nastartování se zobrazí oranžová kontrolka ESP a chyba adaptivního svícení. Diagnostika zjistila chybu snímače úhlu rejdu. Ten byl výměněn, ale nedostalo se ani ke kalibraci, protože údajně potřeboval nakodódovat. Auto šlo přímo do originál Škoda servisu, ale nepodařilo se. Bohužel nemůžu přesněji interpretovat jak to tam probíhalo, protože jsem nebyl přítomen, ale podezření padlo právě na řídící jednotku ABS, kterou není jednoduché přímo s tímto označením sehat... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
