Dvoudinové autoradio Agama
Dobrý den měl bych prosbu ohledně 2dinového autorádia Agama. Zakoupil jsem tohle autorádio https://auto.bazos.cz/inzerat/136823406/dotykove-radio-s-gps-bluetooth-wifi-do-aut-vw-s-montazi.php
Mám auto škoda Octavia 2 rok výroby listopad 2004
Vše je správně zapojené ale rádio neplní funkci jakou má. Mám problém ohledně toho že když je klíček buď do polohy se svítícíma kontrolkama a když je auto nastartované tak rádio pravidelně po 10 minutách vypne. Někdy zůstane po celou dobu jízdy zapnuté bez problému ale to se stalo jen 2x když sem si odvezl nainstalované rádio do auta a pak asi po 10 jízdě jinak se pravidelně vypíná.
Prosím nemáte někdo zkušenost s tímto problémem? Rádio bylo zakoupeno asi z Aliexpressu.
Ahoj. Asi jsem uz psal ale zrejme nekde doslo k problemu . Je treba v nastveni kouknout jak je nastveny uspani autoradia , ALE pokud to dela pri jizde muze byt , spatna komunikace mezi autem a radiem , pres GTW. Pokud mas moznost , pripoj to na diag a opis cislo konfortni jednotky , hlavne ty pismena na konci , ty urcujou jak typ je prave GTW . Vzhledem k roku vyroby , muze byt problem tady . Idexy aa ad , k, p t, by meli uz umet , z radiem mluvit . Posledni vec , zkouska , takto , sparuj si radio z mobilem , pak vypni radio , vytahni klic ,zamkni  a popros nekoho v okoli at ti na mobil zavola , pokud to bude zvonit v aute je to SPATNE , pokud pouze v mobilu , a uslysis ho ve sluchatku , je prvni krok , v poradku . Pokud ho uslysis pres HF v aute , je nutne !!!!!! prenmerit odber z baterky v klidu , a posledni vec pri montazi je nitne rozpjit oranzovo cervenej konektor, pokud je spojenej , nebude radio reagovat na vytazenej klic . Dej vedet jak probehla ta zkouska , pak se daji delat dalsi veci .
Upraveno uživatelem Tomdlouhan
Ok. Je to přesně to co jsem psal cena těch jednotek je od 500 do 1500 záleží kde to koupíš. Koukni se na bazaru seznam jsou tam index aa ad k t p jsou už v pořádku. Zadej Komfortní jednotka GTW Škoda Octavia 2. To by mělo stačit.
Zkus tohle https://www.sbazar.cz/hledej/1K0907530AA
https://www.sbazar.cz/dusek/detail/65873577-gateway-1k0907530ad-pro-vag-skoda-vw-pro-rns510
Tohle je ono.
