1din rádio - zapojení
Prosím vás kde mám zapojit žlutý pin (12v) potom červený (ignition) a černý(ground).
Byl by někdo tak hodný a označil to na přiložené fotografii a nebo poslal odkaz, kde to bude vysvětleno.
Děkuji
Upraveno uživatelem mmmmm
doplnění informací
  • mmmmm changed the title to 1din rádio - zapojení
před 15 hodinami, Radas napsal:
bohužel jsem odpověď na otázku v článku neašel. To, jak zapojit drátky do konektoru, které přijdou do rádia vím, ale nevím kde ty drátky zacvaknout do do konektoru od škodovky.
Nicméně podle schéma je toto zapojení dobře? nebo žlutý drátek s červeným mají být prohozené?
