CARCLEVER Autorádio pro Škoda Octavia II s 7 LCD
Ahoj, koupil jsem si na aliexpresu toto rádio https://www.mall.cz/autoradia/autoradio-pro-skoda-octavia-ii-s-7-lcd-android-10-0-wi-fi-gps-mirror-link-bluetooth-3x-100058170804 . Po zapojení rádio na první pohled funguje, jak má. Přes CANBUS to vyčte vše potřebné, po vytažení klíčku se rádio vypne. Po třech dnech mi ale rádio úplně vybilo baterii. Předpokládám, že bude problém v kódování gateway a rádio se neuspí, protože předtím bylo v autě instalované obyčejné 1DIMové rádio (Octavia 2 FL, rok 2010). Můžete mi někoho doporučit, kdo by se na to kouknul v Praze a okolí.
Předem díky za odpověď.
Ahoj. Především jedna věc ve svazku je konektor kterej má oranžovou a červenou barvu ten musí být rozpojeny. Pokud je je třeba měřit odběr z baterky v klidovým režimu a zamčenými autě. Na to je potřeba měřák kterej má rozsah alespoň 15A. Pro někoho kdo nemá základy elektriky je to nevhodné zkus někoho kdo to una on ti to změří budeš vědět víc   Pro informaci GTW 2010 už by měly být ok.
No super. Takže zbývá ta druhá možnost,změřit odběr v klidu z baterky ,ale jak jsem psal je to pro někoho kdo to zná a ví co dělá. Odběr po zamceni cca 5-10 min NESMI být víc jak 11-15mA pokud je to víc je někde problém. Pak se musí odpojit rádio a měřit znova . Pojistka je v motorovém prostoru v knížce je přesně popsáno která pojistka na co je.
