Octavia 2 1.9 tdi 77kw bxe cuka pri ubrani plynu.
Zdravicko, mohu poprosit o radu? Moje octavia 2 1.9 tdi 77kw bxe cuka pri ubrani plynu po vymene prevodovky. Jeste pred vymenou prevodovky jsem daval nove klouby na poloosu menil vzperu motoru i ten silentblok na naprave a vsechno bylo vpohode. Potom se mi rosypala prevodovka tak jsem koupil z vrakoviste a nechal zrepasovat od znameho ( dela prevodovky na dennim poradku je to profik ). A prdnul jsem ji do auta a zacalo mi to skubat pri pusteni plynu v jakych koliv otackach na jakoukoliv rychlost. A neni to takove to klasicke brzdeni motoru, proste to fakt skubne.  Kdyz ale vymacku spojku pred tim nez pustim plyn je to cajk. + se mi jeste rozsvitila kontrolka abs esp a rucni brzdy ale to bude nejaky spatny kontakt a myslim si ze s timhle to nema zadnou souvislost. Dekuji vsem za jakoukoliv odpoved a radu.
  • o 3 roky později...
