Mark5 Odesláno Červenec 17, 2022 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2022 Zdravím, rád by som sa informoval či ste sa niekto stretol alebo rovno skúsil vymeniť prevodovku na 1.9 SDI kód motora AQM, kód prevodovky DUS za prevodovku z 1.9 TDI 66kW s kódom prevodovky DQY, EBJ,JDM? Je to vôbec možné? Je mi jasné, že obe poloosi sa musia dať iné, zotrvačník z pôvodného TDI atď. Ďakujem za pomoc a všetky užitočné rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiraStod Odesláno Prosinec 27, 2022 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2022 V 17. 7. 2022 at 19:54, Mark5 napsal: Zdravím, rád by som sa informoval či ste sa niekto stretol alebo rovno skúsil vymeniť prevodovku na 1.9 SDI kód motora AQM, kód prevodovky DUS za prevodovku z 1.9 TDI 66kW s kódom prevodovky DQY, EBJ,JDM? Je to vôbec možné? Je mi jasné, že obe poloosi sa musia dať iné, zotrvačník z pôvodného TDI atď. Ďakujem za pomoc a všetky užitočné rady. Dobrý den, Váš dotaz mě dost zaujal, protože jsem se o výše uvedené rovnou pokusil. Převodovku jsem vyměnil za 66kW, ale ukazovalo to špatně rychlost, na přístrojové desce byla nižší rychlost než skutečná. Takže mi to na tomto ztroskotalo. Ale ještě přemýšlím o tom, jestli by nešlo nějak přizpůsobit/vyměnit panel přístrojů. Vy jste výměnu realizoval? Pokud ano, zadařilo se? Zdravím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
