Klimatizace OCT 2 1.9TDI 77kw problem
Pavel325
Zdravím mám takový zajímavý problém, už 2x jsem měnil snímač tlaku klimatizace, rozestup půl roku, vždy zaoxidovany pin konektoru, pokaždé dam nový snímač i novou celou svorkovnici včetně kabelu!  Když nastartuji a je auto ve stínu tak se klimatizace rozběhne , ale trochu později, někdy musím buď vypnout nebo zapnout klimu případně motor, odpojil jsem na palubovce snímač svitu a řekl bych ze je teď ta klimatizace lepší, ale i tak ne vždy funguje, pokud třeba ráno vyjedu se studenými autem tak běží krásné, když je vedro a už auto zahřáté, musím buď par krát vypnout motor nebo klimu a pak funguje, ve vysokých otáčkách funguje vždy, v nízkých vůbec, ale když se pak už rozjede pak už funguje relativně dobre, viz popis víš!  Náplň klimatizace je cca 9mesicu nova, číslo tlaku taky, ventilátory v motoru funguji, ( cidlo svitu na palubní desce mám objednané) diagnostiku bych chtěl, ale pracuj v zahraničí a mám volno pouze o víkendech kdy servis nefunguje, setkal se někdo už s něčím podobným? Dekuji za případnou pomoc
octavia 2 1.9TDI 77kw r.v.2007 mám climatronic
Ahoj,
tím fungováním myslíš že nestudí nebo neproudí vzduch vůbec? trochu mi to připomíná závadu s klimakompresorem.. zkus se na něj kouknout jestli není přetrhnutý závit (vyznačen na fotce) - je to u klínovýho řemene nalevo od motoru, to by znamenalo že ti může foukat vzduch ale ne studený..
snad to pomůže
Julien
No ono to pravé chladi, když splnim jednu z těch podmínek, vypnu a zapnu klimu několikrát za sebou, nebo je auto studené někde ve stínu! Pokud už se klima jednou rozjede, tak už to pak chladi, ale vždy třeba par minut a pak přestane, zase stačí znova vypnout motor a zapnout, nebo změnit cokoli na climatroniku a zase se na chvíli rozjede, když vypnu zapnu, funguje chvíli vždy!! Ještě je zajímavé ze muže jen chladit na maximum, nebo topit na maximum, když nastavim třeba teplotu 25 stupnu tak porad chladi na maximum a když přidám teplotu na max, pak najednou zase pouze topí na max! Senzor osvětlení mám odpojení na té palubovce, tu regulaci to možná ovlivní, ale aspoň ze to chladi, před odpojenim to nejelo téměř vůbec, mě napadá spis zda není ta jednotka climatroniku kantáre
