Ebony
krozo
Područky jsou :lol: užívám je 2 roky--nevyměnil bych! a nekožený béžovky jsou pod postelí... ;)
Jak ti šlo docvaknout plasty ovladaču..vše je pěkně na přesno a kuže+šev to docela našponuje.Já mám ty plasty už docela jetý tak mě to místama nelícuje.Ale pohodlí područek to vyvažuje.
