krozo Odesláno Duben 14, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 14, 2010 teď už neumřu blbej ještě 3 please ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Duben 14, 2010 Sdílet Odesláno Duben 14, 2010 ještě že mám 2 registrace 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krozo Odesláno Duben 14, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 14, 2010 dík chlape jj, máš to podchycený ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Duben 14, 2010 Sdílet Odesláno Duben 14, 2010 teď už neumřu blbej ještě 3 please ;) nie je možné aby Olin mal zas náskok, niečo mi tam nehraje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krozo Odesláno Duben 17, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 17, 2010 maska ... done :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Duben 19, 2010 Sdílet Odesláno Duben 19, 2010 tak už je na aute? šup šup 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krozo Odesláno Duben 20, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 20, 2010 snad dnes ... bych chtěl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pentadius Odesláno Duben 20, 2010 Sdílet Odesláno Duben 20, 2010 Máááš to pěkný, ale difka pořád čekají ... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krozo Odesláno Duben 20, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 20, 2010 týjo Máro to je nekonečnej kolotoč vo 6 do práce, v 5 z práce, hlava nafouklá jak balón a nic už se večer nechce ... ČT+PA mám volno tak bych se otočil pro to ... kde je máš? v práci? jestli ne tak je tam vem, to by bylo nejjednoduší 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest jrm Odesláno Duben 21, 2010 Sdílet Odesláno Duben 21, 2010 nic nevidim ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubiik Odesláno Duben 21, 2010 Sdílet Odesláno Duben 21, 2010 umyj si to a dej si znak ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krozo Odesláno Duben 21, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 21, 2010 umyju v pátek a znak až zitra po laku ;) edit: zatmavovací nedošel takže znáček zatím padá :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rossi Odesláno Duben 23, 2010 Sdílet Odesláno Duben 23, 2010 Ahoj chci se zeptat kámoš má fábii ale sdi a má 17ky kola a chce to skopnout a neví o kolik to de a nebo jestli tam je nějaký problém.potřeboval bych teda nějaké rady atd 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubiik Odesláno Duben 23, 2010 Sdílet Odesláno Duben 23, 2010 edit: zatmavovací nedošel takže znáček zatím padá :) jakej zatmavovaci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krozo Odesláno Duben 25, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 25, 2010 jakej zatmavovaci?zatmavovací černej lak přeci :( Ahoj chci se zeptat kámoš má fábii ale sdi a má 17ky kola a chce to skopnout a neví o kolik to de a nebo jestli tam je nějaký problém.potřeboval bych teda nějaké rady atdskopnout to de až do -70/70 bez dalších úprav ale to už je o podběhy ;) těch -55/-55 je maximum na každodení ježdění bych řek a se 17" + 205/40 není žádnej problém co se rejdu týče 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rossi Odesláno Duben 25, 2010 Sdílet Odesláno Duben 25, 2010 zatmavovací černej lak přeci :( skopnout to de až do -70/70 bez dalších úprav ale to už je o podběhy ;) těch -55/-55 je maximum na každodení ježdění bych řek a se 17" + 205/40 není žádnej problém co se rejdu týče prý tam jsou vzadu v podběhách nejaké kostky nebo co a musel to tam řezar atd 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krozo Odesláno Duben 26, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 26, 2010 na straně výfuku je takovej "zub" okolo tlumiče výfuku - to by chtělo trošku upravit kdyby se šlo víc než těch 60mm myslím ...takhle se má správně propagovat klub ;) sice to tam bylo jen pár minut ale na screenu je to navěky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubiik Odesláno Duben 26, 2010 Sdílet Odesláno Duben 26, 2010 ja mam pocit ze ladik nic neupravoval a to uz je pod 60 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krozo Odesláno Duben 27, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 27, 2010 no byla to jen domněnka, takže tam místo je i tak? ale bude to tip ťop tam na levé straně co? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubiik Odesláno Duben 27, 2010 Sdílet Odesláno Duben 27, 2010 tak to teda vubec netusim... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krozo Odesláno Květen 6, 2010 Autor Sdílet Odesláno Květen 6, 2010 další blbůstka hotová :) ...jedna vrstva zatmavovacího laku ...3vrstvy zatmavovacího + 2vrstvy bezbarvého laku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Květen 6, 2010 Sdílet Odesláno Květen 6, 2010 příště fotit bez blesku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krozo Odesláno Květen 6, 2010 Autor Sdílet Odesláno Květen 6, 2010 tak to by vypadalo asi takto ;) :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krozo Odesláno Květen 19, 2010 Autor Sdílet Odesláno Květen 19, 2010 a je na autě další blbůstka ... vypadá to v reálu tak nějak dost divně, takový čtyři pihy :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krozo Odesláno Květen 26, 2010 Autor Sdílet Odesláno Květen 26, 2010 ... a další ... šestá piha ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubiik Odesláno Květen 26, 2010 Sdílet Odesláno Květen 26, 2010 ty znaky v kolech jsou stejne tmavy jako ten na kapote? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krozo Odesláno Květen 26, 2010 Autor Sdílet Odesláno Květen 26, 2010 ne, v kolech jsou jen černý dekle ... ale v plánu je "troška historie" 0 Citovat Odkaz ke komentáři
