loutek Odesláno Leden 22, 2023 Sdílet Odesláno Leden 22, 2023 Ahoj, mam Octavii2 kombi 1,6 4x4. Na podzim mi praskl kord na predni pneu a koupil jsem na predek 2 nove pneu: Nokian WR D4 195/65 R15 95 H Zimní Ted se mi stalo to same na zadni pneu a chci dokoupit dalsi 2 pneu, ale v nabidce je aktualne jen: Nokian WR D4 195/60 R15 95 H XL Zimní XL co jsem se docetl znamena extra load, nebo tak neco, proste zesilena konstrukce. Muj dotaz je, jestli je mozne tyto 2 typy pneu kombinovat. Slysel jsem, ze pokud mas 4x4 musi byt vsechny pneu stejne. Vite k tomu nekdo, treba z praxe vic? Dekuju za radu Lubos 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 22, 2023 Sdílet Odesláno Leden 22, 2023 Vozidlo musí mít vždy stejný a schválený rozměr pneumatik který je zapsán ve velkém TP. Bez ohledu na to, jestli to je dvojkolka nebo čtyřkolka. Výjimku tvoří vozy, které mají homologovány různé rozměry v rámci vozidla, předek/zadek. Nevím kde si přišel na nesmysl, že se jeden z nejběžnějších rozměrů nedá koupit... https://pneumatiky.heureka.cz/nokian-wr-d4-195-65-r15-91t/?gclid=EAIaIQobChMItY2yxoPb_AIVwsLVCh1AWgpJEAAYASAAEgIHL_D_BwE#prehled/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 22, 2023 Sdílet Odesláno Leden 22, 2023 Myslím, že dotaz na všechny 4 stejné pneumatiky byl myšlen ve smyslu hloubky dezénu. Tam u vozů 4x4 nesmý být mezi P a Z napravou skoro žádný rozdíl, tuším do 1mm. Jinak dle vyhlášky může být na P a Z nápravě jiný druh/výrobce avšak vždy pouze schváleného rozměru dle TP.... neboli na P Barum a na Z Nokian třeba nebo stejná značka, ale jiný druh dezénu. A samo vždy za dodržení typu období - vždy všechny 4 kola letní, zímní nebo M+S Ty dva druhy co uvádí si dát klidně může, XL je lepší varianta, to co je uvedené v TP je jako výchozí, takže třeba rychlostní index musí být stejný a nebo vyšší než je uvedeno 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Leden 22, 2023 Sdílet Odesláno Leden 22, 2023 Jardo,jen problém je jiný výrobce/jiný výrobce.I když budeš mít stejnou hloubku dezénu,obvod kola se může docela dost lišit.Na školení nám říkali,že u 4x4 by měl být i shodný výrobce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 22, 2023 Sdílet Odesláno Leden 22, 2023 Nicméně to je doporučení, které samozřejmě dává smysl, nicméně legislativa s tímto nepočítá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
