Vypínání android rádia ve VW Golf V 2004
Dobrý den,
chtěl bych vás poprosit jestli by mi někdo neporadil co dělám špatně při zapojení andorid radia protože už jsem naprosto zoufalý...
Jedná se o rádio z číny (link dole) a auto VW golf 5. řady 1.9 tdi 77 kw, rok výroby 2004.
Autorádio sem zapojil a funguje skvěle, do doby než se bohužel nevypne, což nastává zákonitě po 2-5-10 minutách... podle manuálu jsem rozpojil červený a oranžový drát, aby se zapínalo a vypínalo klíčkem, ale bohužel právě proto se pak po chvílí vypne, nebo občas se klíčkem ani nenahodí. Pokud jsem nechal červený a oranžový drát zapojený, rádio běželo pořád, ale taky se samozřejmě vůbec nedalo vypnout a vybilo by tak baterii.
V rádiu jsem nastavil přesně typ vozidla který tady uvádím.
Na internetu jsem dál našel videa o přehození červeného, žlutého a oranžového kabelu, tak jsem to vyzkoušel na všechny způsoby ale buď se rádio nezapnulo vůbec nebo zase bylo zapnuté pořád.
Měl by prosím někdo nápad co s tím? Popřípadě setkali jste se s něčím takovým? Děkuji za jakoukoliv pomoc
(https://www.aliexpress.com/item/1005005226188551.html?srcSns=sns_SMS&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=21066457100&aff_fcid=626a04214eac43abb9e4bcd422028f69-1690196130227-05868-_mOXRaBk&tt=MG&aff_fsk=_mOXRaBk&aff_platform=default&sk=_mOXRaBk&aff_trace_key=626a04214eac43abb9e4bcd422028f69-1690196130227-05868-_mOXRaBk&shareId=21066457100&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=236c91e1f6514466bed24d4fcd5c7870&afSmartRedirect=y)
Ahoj. Předem upozorňuji že zapojení je takto pokud se používá krabička vždy se musí rozpojit oranžovo červený konektor pak funguje vypnutí klíčem pokud se nepoužívá krabička nechá se zapojení ,ale u tohoto vozu doporucum nechat . Další věc neprehazovat dratyba pokud to nekdo udělal vrátit zpět.  Vše další lze nastavit v nastavení. Je třeba napsat zda funguje to co má signalizace otevřených dveří na panelu , ztlumení posvícení při zapnutí světel případně přepnutí z bílého pozadí na tmavé v noci. Je toho spousta je třeba pořádně popsat co to dělá a jak je to nastavený.
PS. Aby y to hrálo je NUTNE dokoupit napajeni anteny jinak rádio hraje velice špatně.Vsechny tyto radia potřebují toto udělátko.
Upraveno uživatelem Tomdlouhan
Dobrý den, no já právě oranžový a červený kabel rozpojil, ale potom se mi právě stane, že se rádio vždy samo po třeba 5 minutách vypne, nebo naopak nejde zapnou vůbec.
Takže kdybych odpojil tu krabičku a zapojil oranžový a červený, tak funguje - vypnu klíček, vypne se rádio a naopak?
Signalizace dveří funguje, změna podsvícení nebo tmavý/světlý režim bohužel ne, když jsem šel do nastavený tak jsem bohužel nic moc extra nastavení nenašel, i když jsem vstoupil do toho zákódovaného, viděl jsem že ostatní rádia mají daleko více možností ale u tohoto nevím jestli se k tomu jde dostat nějak jinak než přes nastavení.
O tom rádiu jsem také četl, ale jestli to chápu správně, tak to je jen co se týče signálu rádia a ne zvuku obecně? Protože já používám jen písničky přes telefon.
