1.8T - startuje ale nereaguje na plyn
Guest Body1979
Zdravím všechny co se zde angažují a snaží se si navzájem pomoci. Koupil jsem 1.8T, rok 2001 prý pouze se špatnou řídící jednotkou-byla vypálená. Sehnali jsme jinou použitou, sladili s imobilizérem, nastartovali, ale to bylo vše. Motor kolísal v otáčkách a vůbec nereagoval na plyn. Po nastartování jede nejspíš na sytič (velká spotřeba) a kolísá 900-1100, 900-1100, po zahřátí na 90 (ukazuje ručička, VAG ukazuje 75 stupňů čidla chladiva) se docela uklidní, někdy zůstane na 1100, někdy na 900 ot. Jednou se spotřeba uklidnila na 0,9L, ale to bylo jednou, jinak běžně se pohybuje mezi 1,6 až 4,5L na volnoběh (asi nouzový režim, či co), po každém nastartování je to jinak-jednou kolísají ot., vypnu, nastartuji a je klid.
Při posledním VAG COM mi to napsalo tyto závady:
Snímač polohy pedálu plynu: signál příliš velký
Snímač polohy pedálu plynu 2: signál příliš velký
Snímač úhlu 2 polohy škrtící klapky: signál příliš velký
Vstupní ventil sekundárního vzduchu: přerušeni
Jednotka škrtící klapky: neprovedeno přizpůsobení (již jsem prováděl)
Řídící jednotka motoru 013 prosím přečtěte paměť chyb
Aktivační člen airbagu: hodnota odporu příliš velká
Napájení svorky 30: napětí příliš malé
Řada valců 1: vačkový hřídel A (sací): nastaveni DRIVE nedosaz
Jednotka škrtící klapky: mechanická chyba
A taky ASR, někdy se dá vypnout, někdy ne a airbag občas problikne, jinak stále svítí
První 4 hlášky se objevují pokaždé. Motor AGU, měl by mít ovládání škrtící klapky lankem, ale je to elektronicky – majitel říkal, že s tím normálně jezdil. Jak jsem psal plyn nereaguje. Někdy po odpojení pedálu a nastartování otáčky vyletí a musím motor vypnout. Pak pedál vrátím otáčky jsou dole, odpojím a taky nic, děje se to nahodile, že ty otáčky vyletí bez toho pedálu a musím ihned vypnout motor. Vyměnili jsme klapku, i pedál, ale chová se to stejně. Občas tam po startu začne foukat z turba vzduch skrz hadici, která není kam zasunout-jen to syčí pod kapotu. Hadice dosáhne tak ke vstřiku, který je úplně vlevo (4. válec?), ale není ji kam zasunout.
Hadička, která vede za klapku byla ucpána, myslel jsem , že je to ten sekundární vzduch a bude to OK, ale hláška se objevila znovu. Nevím, kde a jak vypadá a kde hledat snímač polohy pedálu plynu, ani plynu 2, jestli snímač úhlu škrtící klapky je ta skříňka na ní a co tam může být špatné, kde je vstupní ventil sec. vzduchu, co s tím vačkovým hřídelem a napájení svorky 30 a mech. chyba škrtící klapky.
Co znamená-signál příliš velký – že je to někde přerušeno, špatně ukostřeno?, opravdu nevím. Nebo čím může být způsobeno, že napětí na svorce 30(kde to je) je příliš malé a něco podobného s tím airbagem. Vím, že jsem se docela rozepsal, ale stručněji to snad ani nejde.
DĚKUJI VŠEM za jakékoliv postřehy a nápady.
