Blok magnetického ventilu
Zdravím, jdu pro radu ohledně El.magnetického bloku,  řeším už neskutecne dlouho problém se startováním na Octavia II 2.0tdi 2004 BKD, motor komplet po G.O najeto pouze 500km  ale už předtím blblo, někdy auto chytne a někdy vůbec třeba až po měsíci, dnes jsem zkusil odpojit jak ty hadičky tak konektor od bloku a auto chytlo , 2x jsem zdechl 2x jsem nastartoval, následně zdech a už jsem nenastartoval ( blok ovládá nejspíše i podávání čerpadlo, jak není zapojeny čerpadlo nejede).  Jinak na motoru je Egr off,  škrtící klapka off, a kat off.   Otázka zní, má ten magnetický ventilovy blok  vliv na chod motoru ( myslím, že když je odpojen auto nastartuje) popřípadě jak zjistím, že je vadný? Diagnostika ukazuje bez závad, díky
