Guest Kišmo Odesláno Červen 6, 2010 Sdílet Odesláno Červen 6, 2010 přeju pěkný den Jak moc mohou být zatmavena boční skla? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dave 78 Odesláno Červen 8, 2010 Sdílet Odesláno Červen 8, 2010 přeju pěkný denJak moc mohou být zatmavena boční skla? Ahoj,zadní dveře+5.dveře mužeš mít tmavé dle svého uvážení(samozřejmě myslim okna ),přední u řidiče a spolujezdce musí být propustnost světla min.70%.Netuším jak moc po tom šlapou,ale kamarád měl i ve předu fest tmavé a vykopli ho z STK a folie trhal dolů.Taky uvažuju že je nechám nalepit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jenda27 Odesláno Červen 8, 2010 Sdílet Odesláno Červen 8, 2010 čau, okna u řidiče a spolujezdce u oktávky nesmíš tónovat vůbec jsou z výroby dané na těch 70% propustnosti a zadní okna jak chceš,ale skoro nikdo to nedodržuje, STK s těma předníma neprojdeš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FRANK Odesláno Červen 8, 2010 Sdílet Odesláno Červen 8, 2010 Jestli se nepletu, tak u zadních je taky min. propustnost stanovená a sice na min. 30% (nebo se pletu?, teď už nevím). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Červen 8, 2010 Sdílet Odesláno Červen 8, 2010 ministerstv dopravy udělilo několika firmám vyjímku - montují folie na všechny okna s atestem - mám s atestem a na STK nebo při kontrole na silnici bezproblémů - jinak folie značky SunTek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FRANK Odesláno Červen 8, 2010 Sdílet Odesláno Červen 8, 2010 A to kterým???? Myslím, že by to zajímalo více lidiček, nejen mně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jenda27 Odesláno Červen 8, 2010 Sdílet Odesláno Červen 8, 2010 ministerstv dopravy udělilo několika firmám vyjímku - montují folie na všechny okna s atestem - mám s atestem a na STK nebo při kontrole na silnici bezproblémů - jinak folie značky SunTek mám taky SunTeky i s atestem Minist.dopravy 8 SD 2960 a bylo mi řečeno, že vepředu být nesmí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 8, 2010 Sdílet Odesláno Červen 8, 2010 Dneska jsem byl na STK a ptal jsem na ty fólie a vepředu prostě nesmí být žádné, jedině dát ty nejsvětlejší s tím, že se ti na ten atest podepíše přímo ten technik, který to lepil (to se ale asi žádnej nepodepíše, protože kdyby byl problém nebo se něco stalo, tak to půjde na jeho hlavu), takže závěr je, na přední okna folie nesmí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza083 Odesláno Červen 9, 2010 Sdílet Odesláno Červen 9, 2010 Bruxafoil s atestem mám na sedanu a dával jsem za ně 5000 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Červen 9, 2010 Sdílet Odesláno Červen 9, 2010 Jeste upresnim ze u nekterych socka vybav nebyla okna zatmavena ani z vyroby, takze tam by to slo. U oken ktera maji napsano "tempered" nebo "tinted" se folie dat nesmi. U zadnich dveri a patych si to muzete treba zaplechovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beedone Odesláno Červen 9, 2010 Sdílet Odesláno Červen 9, 2010 Jeste upresnim ze u nekterych socka vybav nebyla okna zatmavena ani z vyroby, takze tam by to slo. U oken ktera maji napsano "tempered" nebo "tinted" se folie dat nesmi. U zadnich dveri a patych si to muzete treba zaplechovat. tak to je blbe ja taky mam tonovana sice je to videt minimalne ale chtel jsm si tam nalepit ty kter jsou pres OC levnejsi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
