Pokles výkonu při zapnutých stěračích Octavia III
Dobrý den, už několik měsíců řeším se svým automechanikem záludnou závadu, se kterou si nevíme rady.
Mám Škoda Octavia 3 combi, 1,6  TDi 77kW, r.v. 2014. Najeto cca 145 000 km.
Při zapnutí předních stěračů se mi typicky stává, že po několika minutách jízdy klesne na pár sekund výkon auta, auto začne zpomalovat jako bych sundal nohu z plynu a po několika sekundách výkon a rychlost znovu naběhnou. Klasický příklad je,že jedu po dálnici tak 130 - 135 km/h a když zapnu  přední stěrače,po pár minutách mi z ničeho nic klesne výkon, jako bych sundal nohu z plynu. Auto zpomalí během cca 3 - 5 sekund na 110-115 km/h a po této době plyn znovu naskočí a rychlost začne stoupat. Nesouvisí to ale s deštěm nýbrž se zapnutím stěračů. Zkoušel jsem to i za sucha a slunečna a když je zapnu, dělá to to samé. Zkoušeli jsme vyměnit i váhu vzduchu a bez výsledku. Chová se to, jako kdybych sundal nohu z plynu, přestože ji tam mám celou dobu stejně.
Když stěrače nezapnu, vůbec se porucha neobjeví. Diagnostika nic neukazuje.
Je to dost nepříjemné a nebezpečné, zejmèna když člověk jede za deště se stěrači po dálnici a někdo na vám ve 130 km/h dýchá na zadek.
Máte s něčím podobným zkušenosti? Dokázal by někdo poradit?
Děkuji.
Jakub
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
