Hučení od přední nápravy při akceleraci
DominikZ
Ahoj, měnil jsem celou přední nápravu,tlumiče,uložení,pružiny čepy, ramena no všechno jeden den levou stranu další den pravou . Už po výměně levé strany se mi cca od 70 km/h ozývalo jakési hučení drhnutí řekl bych od levého kola ale jen pri jemném sešlápnutí plynu když přidám víc nebo dám nohu z plynu přestane to, napadla mě převodovka ale začalo to od výměny předku konkrétně levé strany a řadit jde krásně a hlavně je jedno kolik jedu jestli 60 nebo 120 auto nevibruje nic jen tady to divné hučení při udržování rychlosti opravdu při malém dotyku plynu které se nezhoršuje v závislosti na rychlosti jen při vyšší rychlosti je jakoby rychlejsi tudíž to musí jít od kola .. Nevím po čem jít? Homokloub? náboj ? to jediné zůstalo původní ... Ale projevuje se náboj nebo kloub takto? Jen pri mírném sešlápnutí plynu? Budu rád za jakoukoli radu ... Geometrie je udělaná pneu jsem přehodil ale beze změny .. jediné co připadá v úvahu je náboj nebo kloub popř. Poloosa celá ..
