Trucuje centrál
Snake
Ahojte,
dnes sa mi stalo nasledovné.
Zamknem auto (Alarm Meta), odídem, ak som dlhšie preč (povedzme 20 min/ pol hodinu) a odomknem, tak mi odomkne vodičove dvere a ostatné nie (kufor neviem, neskúšal som), potom začne alarm hulákať ak ich otvorím.
Ak som preč kratšie, tak mi ich normálne odomkne.
Taky se mi to stávalo se zadníma dveřma až pak celý centrál neodemiká zadní dveře za řidičem, měnil jsem i zámek, ale stále to přes centrál nefunguje? Nevíte čím by to mohlo být? Do kabelů se mi moc hrabat nechce.
pokud jsi měnil mikrospínač, tak můžou být kabely v průchodce polámané.... já měl problém s kufrem - zamykal, nezamykal - díky tomu blbnul celý centrál - po výměně motorku vše ok :)
Měnil jsem celý zámek. Nevím o jakým mikrospínači mluvíš, opravdu nevím, že tam nějaký je.
  • o 11 měsíců později...
