pointfrost Odesláno Červen 21, 2010 Sdílet Odesláno Červen 21, 2010 Zdravím, když jsem nikdy čelní sklo ještě neinstaloval / nelepil. Zvládnu to ? Mám lepidlo a štětečky a sklo. (Nebo raději nasadit čepici a sednout za volant a bez skla dojet do servisu ?) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seth Odesláno Červen 21, 2010 Sdílet Odesláno Červen 21, 2010 víceméně na tom nic není, jen to chce očistit karoserii od zbytků lepidla,odmastit sklo a auto, nanést aktivaci na karoserii a na okno, nanést rovnoměrnou housenku lepidla na sklo, ve dvou lidech čapnout okno a usadit .. neni to těžký, ale dá se na tom ledacos pokazit .. málo lepidla - teče do auta, hodně lepidla - sklo nesedí nebo to vyleze a musí se čistit .. špatně usazený - teče do auta, možnost prasknutí skla .. špatně odmaštěný, naaktivovaný - sklo muže i vypadnout ( taky už se stalo ) .. ale jinak se to dá doma vcelku rychle udělat, hodim lepidlo do teplý vody, ohřeju aby z kartuše lezlo dobře ven .. chce to pořádnou pistoli na kartuše, ne žadnej ksindl co se kroutí jenom se pořádně zabere .. pak je dobrý mít přísavky na sklo, aby bylo za dobře chytit, ale dá se to udělat i bez nich :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pointfrost Odesláno Červen 22, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 22, 2010 Mazec, díky za postřehy. Budu to muset řádně promyslet. (ani si nejsem jistý jestli mám aktivátor, myslím že mám pouze to lepidlo v kartuši - pořádná pistol k dispozici je + dva malé štětečky) Když mi to předtím dělali v servise tak to lepidlo bylo i všude kolem, že vyteklo dosti ven. Asi se s tím nesrali a prostě ho tam dali víc ať si to vyteče ale hlavně ať nezatéká a ať drží. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seth Odesláno Červen 24, 2010 Sdílet Odesláno Červen 24, 2010 no tak ono ne vždy platí pravidlo čím víc lepidla tím víc to drží ;-) .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Garrett Odesláno Červen 24, 2010 Sdílet Odesláno Červen 24, 2010 A aktivátory jsou potřeba dva - jeden na karoserii a druhý na sklo. Tmely co se normálně prodávají v obchodu tak si myslím, že není potřeba nahřívat, to už jsou na profi použití. Pokud se do toho pustíš olep si hrany páskou, tak si ušetříš práci, pokud by toho vylezlo hodně ven, na zahlazení tmelu se dá případně použít mýdlová voda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jajic Odesláno Červen 24, 2010 Sdílet Odesláno Červen 24, 2010 A aktivátory jsou potřeba dva - jeden na karoserii a druhý na sklo. Tmely co se normálně prodávají v obchodu tak si myslím, že není potřeba nahřívat, to už jsou na profi použití. Pokud se do toho pustíš olep si hrany páskou, tak si ušetříš práci, pokud by toho vylezlo hodně ven, na zahlazení tmelu se dá případně použít mýdlová voda na novém okně aktivátor už je 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Garrett Odesláno Červen 24, 2010 Sdílet Odesláno Červen 24, 2010 Nevím, možná ano, aktivátory který používáme v práci, tak u nich je potřeba sklo nalepit do dvou hodin od aktivování. Docela by mě zajímalo, jak je to vyřešený na tom autoskle 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jajic Odesláno Červen 24, 2010 Sdílet Odesláno Červen 24, 2010 Nevím, možná ano, aktivátory který používáme v práci, tak u nich je potřeba sklo nalepit do dvou hodin od aktivování. Docela by mě zajímalo, jak je to vyřešený na tom autoskle netuším,ale lepíme i kamiony a funguje to 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seth Odesláno Červen 25, 2010 Sdílet Odesláno Červen 25, 2010 tak u nás v servisu se aktivuje i to okno a máme sady na lepení, jedna tuba lepidla a jeden aktivátor a je to od retechu .. a co se týká ohřívání, tak v servisu máme takovou pec kam vrazíš kartuš a ohřeje ti ji .. a většinou na těch kartuších je napsaná teplota při kterých se má aplikovat .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pointfrost Odesláno Červenec 15, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červenec 15, 2010 Cosi jsem natřel na rám kolem okna kam okno dosedne - štětečkem - bylo to černé a byla v tom i barva která zatřela odřený lak pod oknem který by mohl začít korodovat. Na okno se nanesl tmel (černý) po obvodu. Okno položit, přichytit izolepou ať nesjede (izolepu na střechu až na okno) i po stranách. A je to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Červen 4, 2015 Sdílet Odesláno Červen 4, 2015 Dovolím si vyhrabat staré téma. Čeká mě výměna skla, montáž mi bude dělat kamarád, má i vybavení, já sháním díly. Sklo mám origo se zeleným pruhem. Vím že je potřeba nějaký bauset, co všechno v něm je? Plastové lišty okolo skla se kupují zvlášť? Absolutně netušim, tak jestli byste někdo mohl napsat seznam věcí, který mám předtim nakoupit, budu moc rád! Díky předem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
