Jump to content
sup 3 chyba egr
Recommended Posts
Dobrý den, tchán má závadu na egru, ten se nechal měnit přímo v autorizaku ale chyba přetrvává. Čistila se tryska adblue a chyba stále je. Auto vždy na vyšší otáčky spadne do nouze. Někdo kdo řešil tento problém?
Tady je log s chybou.
1 nalezena chyba:
25221 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - prutok prilis velky
          P0402 00 [096] - -
          Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Kilometry: 200928 km
                    Datum: 2025.04.29
                    Čas: 06:16:28
                    Otáčky motoru: 2867.50 /min
                    Normovaná hodnota zátěže: 84.3 %
                    Rychlost vozidla: 63 km/h
                    Teplota chladicí kapaliny: 45 °C
                    Teplota nasávaného vzduchu: 90 °C
                    Tlak okolního vzduchu: 990 mbar
                    Napětí svorky 30: 12.600 V
                    Čítač zapomenutí po OBD: 40
                    Diagnostika dráhy ZVVP: silně zvýšené emise NOx: 70.3 kg/h
                    Ventil 1 zpětného vedení výf.plynů: řada 1: zpětné hlášení polohy - skut.hodnota: 1.39 %
                    Diagnostika dráhy ZVVP: mírně zvýšené emise NOx: 70.0 kg/h
                    Ventil 2 zpětného vedení výf.plynů: řada 1: zpětné hlášení polohy - skut.hodnota: 9.91 %
                    Ovladač 1 klapky spalin: řada 1: zpětné hlášení polohy - skut.hodnota: 0.00 %
                    Tlak za škrticí klapkou: vypočtený: 34.0 hPa
                    Sonda lambda 1 řady 1 před oxidačním katalyzátorem: hrubá hodnota: 1.1028
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • prodám co je na fotce. HF jednotka 3000/kus,orig.ovladač po 500,audi webasto 1200,dále dohodou.Ještě mám nějaké komfortní jednotky s koncovým 799 AH+ ovladač a na Fabii komfortky pro dálku s ovladačem. Prosím,pokud bude nějaký zájem,napište na mail- cosby@centrum.cz díky
  • Create New...
