ABS
aero
Jeden den po nastartování se mi rozsvítila kontrolka ABS (už svítí pořád po zapnutí klíčku do pol. 1) ..tak sem to zkusil rozjet a dupnout na brzdu a žádný cukání brzd (pozn. zkoušel sem to jen na asfaltu a ne na štěrku a pod. ) ...co stím? Pojistka nad baterkou je dobrá.. mám O1 r2001 1.9tdi 66kw ...
juj spletl sem se...přesuňte to prosím do O1 fóra..díky :-)
napřed zkus diagnostiku
jinak s abs souvisí pojistky 1,2,9,13,15
Na podzim jsem měl stejný problém. Nechal jsem si vymněnit kotouče a destičky u jednoho týpka a on mi při tom rozlomil komektor od čidla ABS. Takže mi svítila kontrolka ABS a ASR. Nechal jsem mu to opravit a chvíli dobrý. Jen co ale začali podzimní plískanice začalo to dělat znova. Dal jsem to do servisu a tam mi vymněnili celý náboj (věnec abs byl zohýbaný jako vlny na moři) i s ložiskem. Konektor od čidla totálně zaoxidovaný. Od té doby absolutní pohoda. Takže ti doporučuji překontrolovat nejdřív ten konektor. Diagnostika ti řekne jenom že tam je chyba ale neřekne kde přesně.
Upraveno uživatelem Mirouch76
ale řekne,na kterém kole hledat
Tak čidlo to určitě není..kdyby bylo špatné tak by abs fungovalo (cukání pedálu...si teda myslím) Jinak projel sem všechny pojistky co jsou v autě a nikde nic..nad baterkou to je taky dobré...po dovolené zkusím zajet na tu diagnostiku...kdyby byl někdo z okolí Třince s diag. bylo by to fajn :-)
Guest mats2207
zdravim,muze mi nekdo poradit.. Pred tydnem jsem startoval za pomoci start,kabelu druhe auto a od te doby mi sviti na palubovce ABS. do te doby to nikdy nesvitilo. da se to nejakym zpusobem restartovat,nebo musim do servisu,diky 0ctavia combi 2000,1,6 74kw
