Roman77 Odesláno Září 24, 2025 Sdílet Odesláno Září 24, 2025 Zdravím vás úplně všechny příznivce okřídleného šípu 🤩 Dotaz na všechny, nejen, koho by to zajímalo, ale především pro toho kdo již zkoušel a dělal výměnu turba a vstřiků u tohoto motoru 110 kW. Mám Octavia 3 TDI 110kw motor CRMB, Chtěl bych upgradovat turbo a vstřiky, výměnou těchto věcí za vstřiky a turbo z RS TDI 135 kW. Má někdo zkušenosti, setkal se s tím někdo? Ve vstřikách problém není, jen u turba je otazník, protože u mého motoru CR je jiný regulační ventil, nežli u modelu RS TDI 135 kW. Otázka zní jestli jde přes diagnostiku seštelovat řídící jednotku aby si s tím uměla poradit A aby vše fungovalo tak jak má. Dejte vědět přátelé, díky moc všem za rady a pokec ✌🏻 0 Citovat Odkaz ke komentáři
