Rezonace topení
Zdravím , potřebuji poradit  ,když ze šlápnu plynový pedál při jízdě tak slyším od topení takový vrzaní . Oddělal jsem u spolujezdce ten bok jak je topení tak tam položím ruku a cítím jak to tam vybruje , když za to trošku zatáhnu tak to přestane . Jestli je potřeba vyměnit celý topení .
Předem děkuji za radu .
  • Ol@f changed the title to Rezonace topení
Pravděpodobně problém není v samotné topení, ale v vzduchovodu nebo klapce, která se zasekává kvůli nahromaděnému prachu nebo nečistotám.
Obvykle není potřeba měnit celé topení, zkuste vyčistit vzduchovody a zkontrolovat polohu klapek.
