spatny studeny starty
Guest houmik
Mam tak posledni 2 tydny problemy pri studenych startech. Auto mi o neco dyl toci a ted naposledy se mi z vyfuku vyvalil bily kour. Pri jizde se pak nic nedeje a auto jde normalne. Teply starty jsou taky OK.
V cem by mohl byt problem? Spatny zhavice, filtr, nejaky cidlo...
podivej se na predstřik a na čidlo teploty vody :palec: žhavičky určitě ne :(
podivej se na predstřik a na čidlo teploty vody :lool: žhavičky určitě ne :)
Ahoj, mám ten samej problém a nevím co s tím. Ten předvstřík je prej v pohodě, kolega se na to díval prej, ale jaké tam mají být hodnoty? Dále čidlo teploty vody? Jak poznám že není v pořádku? Kolik cca stojí číslo? Děkuji za všechny rady. ;)
Chlapi tak poraď te jsem z toho už na prášky :D
Guest aaatomas
Čau, zkus nejdřív odpojit to čidlo a potom zkusit zastartovat ( bude to trochu dýl žhavit ) - ŘJ si nastaví max. vřik. dávku, pokud budeš dlouho startovat znovu, tak to můžou být žhaviče, nebo to čidlo. Čidlo změříš voltmetrem na 3. a 4. pinu ( jsou to ty v té zaoblenější části čidlo ) správný odpor mezi piny byl měl být při teplotě cca 20°C asi 2500 - 3500 ohmu.
Jakou tankuješ naftu??
Normální naftu na TransEurope
