vittorio - il coche del presidento :)
protože to je pak tvrdý a jak koza. Chvíli jsem na něm jezdil na Leonu a už fakt ne. ANo dostaneš se dolu, ale kurevsky na úkor pohodlí. Rozdíl mezi 15" a 17" kola je proti tvrdosti štelováku zanedbatelný. A to jsem jezdil na KW varianta 2 takže i tuhostně štelovatelnym a byla to hrůza .... Ale každej podle svého gusta. Mě to za to válení po zemi nestojí. A ani teď kdy auto najede cca 5000 km ročně ho tam nedám
no ja porad nevim, ale asi mi ty 4cm eibach staci, vypada to dobre, sedi to diky kolum a tem pruzinam a i kdyz s tim tolik nejezdim tak mi to staci, uz takhle kolikrat neprojedu a v zime uz vubec...
vali se docela hezky, ale uvidim az co bratr bude rikat na stelovak :palec:
jinak je to umyty, ale asi sem si koupil notas bez bluetoothu :palec: tak to musim propojit :smich:
ale kdo nepochválí buď tady nebo u mě bude mít vyšší :smich: :( Vitto, ukaž co jsme si koupili za poplatky :palec:
naživo ty kola vypadají na autě dobře :smich:
2Dakie: zadek je dobře, ale přední kolo stojí v dolíku co mám k brance takže to zadek zvedá. Fabka tam vůbec vypadá nakople :palec:
:( :lol: rádo se stalo pane prezidente. Aspoň mě to donutilo umýt to svoje a máme spláchlou ulici :) . Až budeš zase v Boleslavi přijeť zas a udělej si čas ještě na kafe ;)
já do ty doby dám do kupy Octu a uděláme nějaký společný fotos vzadu na place ;)
No když dáte vědět tak se taky přidám :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
