lista z GIV na OI predface
kubiik
ne ne, nerozumime si :( nebo ja to neumim vysvetlit :D v predim svetle jsou ty pozicky na ty myslim jako nevim jak se to Vas jemnuje, jsou potkavaci, dalkove, mlhovky a ty slabe pozicky...tak myslel jsem na ty pozickky s nih brat elektriku :(
Myslíš parkovačky ? Malá celoskleněná žárovička ( myslím cca 5W), která je v hlavní parabole pod halogenem?
  • o 5 měsíců později...
tak konecne hotovo. jeste koncem mesice budou listy v laku a bude to zase o kousek hezci.
pozicka je z GIV. jediny co je potreba upravit, tak je uriznout ty dvy vystupky z bajonetu na pozicce. v pozicce mam zarovku W3W jak ma byt. je v drzaku zarovky z FI tusim, ale to je asi uplne jedno. akorat nedoporucuju ty favoritacky, pac ty malo drzi. z drzaku jsem vytahl ty medene packy a spolu s drzakem jsem uriznul vse nepodstatne. pak uz jsem dal jenom pred zarovku diodu. o malinko min to sviti (o to mi slo) a zvysi se tim zivotnost bzarovky. a vse se krasne vliza. rekl bych ze zasek pozicky se akorat opre o tu plechovou podlozku, takze pozicka nezapadne do listy. elektriku mam vzitou ze svetla od parkovacek....
Upraveno uživatelem kubiik
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
