OI montaz tripplingu
buml
material:
000 998 229 A trippling rele + kabelaz
pro jistotu vymdame pojistku 39, dale vyjmeme stredovy dvojvydech s ctyrblikem, ze ktereho odpojime konektor, z tohoto po odcvaknuti pojistne mrizky vypichneme tyto piny:
1 - cerno bilo zeleny
2 - cerno zeleny
3 - cerno bily
5 - hnedy
6 - cerno bily (jelikoz jsou cernobile dva oznacil jsem si 6ty jeste propiskou)
v konektoru zustanou:
4 - sedo modry
7 - cerveno zeleny
do tohoto konektoru nacvakame piny z prilozene kabelaze dle popisu pro Passat B5, tedy:
1- bilo zeleny
2- zeleny
3- bily
4- zustava puvodni sedo modry
5- hnedy
6- cerno bily
7- zustava puvodni cerveno zeleny
nyni zbyva nacvakat uvolneny piny do prilozeneho konektoru:
2 - cerno zeleny
3 - cerno bily
6- hnedy
7 - cerno bily doznaceny propiskou
tak ted jen nacvakat konektory a rele, vratit pojistku a vyzkouset;) a pak samo ulozit kabelaz s rele do prostoru pod vydech, ten zasadit do palubky a je to.
A pre zopakovanie este trochu inak napisane:
Len pre zaujimavost davam pinout konektorov aj s vodicmi:
original konektor prerusovaca
pin vodic
1 49a cierno biely, zelene pasiky
2 49R cierno zeleny
3 49L cierno biely
4 sedo modry
5 31 hnedy
6 15 cierno biely
7 cerveno zeleny
prepojeny konektor prerusovaca
pin vodic
1 bielo zeleny
2 zeleny
3 biely
4 sedo modry (povodny vodic)
5 hnedy
6 cierno biely
7 cerveno zeleny (povodny vodic)
prepojeny konektor tripplingu
pin vodic
1 49a cierno biely, zelene pasiky (povodny vodic)
2 49R cierno zeleny (povodny vodic)
3 49L cierno biely (povodny vodic)
4 nezapojeny
5 nezapojeny
6 31 hnedy (povodny vodic)
7 15 cierno biely (povodny vodic)
8 nezapojeny
Ahoj,
prosím Tě o radu, objednal jsem to relé ve VW ale přišlo mi samostatné relé bez redukčního kabelu.
Nejde to nějak paraelně napájet ?
Ještě mám dotaz , jak zapojit dodatečnou kontrolku z budíků ( vývod již mám ) aby mi chodila s připojeným vozejkem ?
díky moc
jasne ze to jde, musis si koupit 10 velkejch pinu, konektor (patici) pro rele a nakej ten kabel.
vypinujes z puvodniho konektoru vse co je psano vyse, budes muset ucvakat puvodni piny a naletovat na to kabely, ktere napinujes nekde uprostred dvojmo (odizolovat cca centimetr, ve prostred prehnout zpet a nacvaknout pin) a jednoduse na konci. ty piny uprostred novyho kabelu nacvakas do patice rele a piny na konci do puvodniho konektoru, tod cele. jen doufam, ze sem to napsal nak srozumitelne.
Díky za odpověd´,
měl bych to zvládnout , takto jsem to myslel, jenom jsem nevěděl ,že to stačí takto paraelně zapojit.Coje tedy hlavní přerušovač ? ten originál a to nové relé je pouze na impulspro 3x sepnutí blinkru ?
Jinak seš frajer , takhle pěkně udělat návod i s foto,
ještě jednou díky
MENDY
  • o 4 roky později...
