Radio z OctII do OctI
Rádio mám sehnaný gammu a do budoucna chci k němu CD měnič nebo to udělátko na SD karty,ale tak mě to napadlo,když jsem přemýšlel ,že bych dal navigaci,ale pak bych neměl kam dát budíky (tlak a teplota oleje ,tlak turba) na sloupek je nechci.
No prostě jsem uvažoval nahlas,kdyby se mi dostala do budoucna do ruky za dobrou cenu.
