Cukání motoru 1.8T 110Kw
Guest Velouš
Moje Octa 1.8T 110Kw 1999 při jízdě začne cukat když prošlápnu plyn naprázdno,asi dvakrát tak se motor zase chytí a jede to dál normálně, někdy to musím udělat i vícekrát.Motor se chová podobně,jako když by jel na tři válce,když zastavím,tak se celý třepe.Toto mi udělá,tak jedenkrát za týden.VAG píše vadné čidlo teploty motoru,čidlo jsem vyměnil ale nepomohlo to.Dělalo mi to i před rokem a přestalo to měl jsem pokoj,ale teď to dělá každý týden. :palec:
Svůj topic už jsem bohužel nenašel, tak to písnu sem. Měl jsem, nebo ještě mám stejný problém. Diagnostika neukázala nic, tak jsem si nechal poradit a vyměnil svíčky a dělalo to pořád. Šel jsem tedy po podtlakových hadicích a u ventilu jsem našel obrovské praskliny a říkal jsem si jak nemam vyhráno :) Když jsem ji vyměnil, tak problém nezmizel.. Zacali jsem po jednom odpojovat cívky a u poslední se nic nedělo, takže můj problém je špatná cívka :) Nevím jestli stačí vymenit jen spodek nebo celou..
