Smrad spaleny olej
Dneska jsem z 1. kvaltu přeřadil na 4. kvalt a dal jsem tomu kotel. Chuďěra se nestačila divit co to dělám za blbosti. Začala dosti smrdět. Doufám že je vpořádku. Mohlo by se něco posrat ?
Ubyl olej. Motor a z vfuku jde smrad spáleného oleje.
A všiml jsem si že při záběru na jedničku když rozjiždim přez spojku tak mi něco v spojce bo v motoru chrastí. Ale jen při tom začatečnim zaběru. To jsem zvědavý co se z toho vyklube.
Info:
Spojka je nová bez setrvačníku (VALEO)
Upraveno uživatelem pointfrost
Nechtel bych Te strasit ale ve vetsine pripadu kdyz je z vyfuku citet smrad spaleneho oleje, tak se v motoru neco potentovalo. V lepsim pripade nevidrzelo nektere z tesneni (nejspis mezi hlavou motoru a deklem ventilu), a ted tam trochu kapa olej na horke casti motoru a pak je citet smrad i ve vozidle za jizdy. Ale jestly je ten smrad primo z vifuku tak to nevoni na dobro.
Zajed s tim do servisu at se podivaji na turbo a intercoler. Jestly ten intercoler nabral olej do sebe tak bych ho hned sel vycistit.
Guest chipmann
Tak jsem objevil že z IC chčije olej, před rokem jsem srazil srnu, praskl spodek narazniku a asi to pohlo s IC :)
TAK BÝT TEBOU NEOTÁLEL BYCH S TÍM A VYMĚNIL BYCH HO CO NEJDŘÍVE AŤ SI NEODĚLÁŠ TURBO !!!!
Žeby to bylo tak horké ? :) No vyměnim ho asi do týdne.
přemýšlel jsem ještě nad variantou že bych ho vrazil do předního nárazníku doprostřed, ale je to asi dost drahá záležitost.
http://www.highperformanceparts.cz/interco...160-x-90mm.4089
zas třeba nevím jeslti to nebude vadit nebo kde vezmu trubky a hadice atd
Guest chipmann
A můžete mi někdo říct jak je to s tím olejem v intercooleru ?
1. kolik ho tam může být
2. kolik ho tam má být
3. když tam nema byt tak jak zamezit aby se tam nehromaždil ?
4. odkud se tam ten olej dostává ?
1. nesmí být žádný!!!!!!
2. žádný
3. obyčejně se to tam dostane přes turbo značí to netěsnost na ložiskách u turba !!!!!!!
Guest chipmann
To ale znamená že turbo umírá! Takže když sundam IC a vyteče z něj hodně oleje tak turbo brzo odejde.
Trocha oleje ,ale opakuji troška oleje je v normě nesmíš mít plnej cooler to poznáš sám prostě olej v cooleru je nežádoucí !!!!!
Tak teda intercooler musel ven. Děkuju panu Alegro za tipy jak ho sundat.
a ) buď místo něj půjde original IC
b ) nebo:
i. zjistim jak maj vypadat trubky, odkud vedou, kudy a jak
ii. seženu trubky a necham je posvařovat
iii. koupim velky ic kterej stoji stejně jak ten do origo pozic
v. koupim hadice
vi. a bude do budoucna klid až se posere turbo tak se dá z 81čky
Fotky zde: http://pointfrost.rajce.idnes.cz/bejb_-_vymena_intercooler/
Sami mi řekněte jeslti je toho oleje moc :)
+ ta prasklina po cele delce IC to mi nejde dohlavy ... to je jak pilkou na železo ...
edit: oprava odkazu
